[参考译文] BQ25703A:仅用作降压转换器
Guru**** 2568215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24703, BQ24773, BQ24735, BQ24725A, BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650080/bq25703a-operation-as-a-buck-converter-only
器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ24703BQ24773BQ24735BQ24725ABQ24780S
对于此应用、可控制和调节输入电压、从而保证 BQ25703A 仅作为降压转换器运行。 从电路中消除升压晶体管并使相应引脚保持开路是否安全? (下图中的晶体管 Q3)。 "安全"是指我们是否能够遵守数据表中的所有参数。
    BQ24703无法移除升压 FET 以支持仅降压运行 、因为升压 HIFET 还会在 PFM 运行时阻止电感器反向电流。
    对于仅降压充电器、我们有 bq24773 (I2C) 和 bq24725A、bq24735或 bq24780S (SMBus)。
