[参考译文] TPS659039-Q1:器件型号问题。
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649733/tps659039-q1-part-number-issue
器件型号:TPS659039-Q1
您好的支持团队、
我们在系统中使用此 PMIC TPS659039-Q1器件。 可订购器件型号为 O9039A385IZWSRQ1。
但接收到的器件为 P09039A385IZWSRQ1。
您能帮我区分这两个部分吗?有什么变化吗?
2.两个器件是相同的(功能和引脚映射是相同的)?
下面是接收器件的图像。
  和引脚映射)???
    您好 Dhaval、
    是的、这些部件的功能相同。 唯一的区别是 PO9039A385IZWSRQ1是预生产器件、在 RTM 之前进行了测试。 但引脚分配、功能、材料集等都是相同的。
    Karl
    您好、Karl、
    感谢您的支持。 那么、PCB 尺寸和引脚输出对于这两个器件是相同的、对吧?  我们能否在 O9039A385IZWSRQ1替代 O9039A385IZWSRQ1上使用预量产器件 P09039A385IZWSRQ1?
    Dhaval
