[参考译文] TLC59116:为什么"快速模式 I2"具有一个最小上升/下降时间要求?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649763/tlc59116-why-does-fast-mode-i2c-have-a-minimum-rise-fall-time-requirement
器件型号:TLC59116
您好、TLC59116专家!
我正在与一位客户合作开发另一个 E2E 主题、他们在该主题中尝试降低 I2C 信号的速度、以使其符合 TLC59116数据表第8页上的规格。 具体而言、他们担心"快速模式"I2C 的最小边沿速率为20ns。
就我个人而言,我从未见过上升沿的最小限制--你能否进一步说明这是在规范中的原因?
他们的系统应该被修改为减慢进入 TLC59116的任何边沿、或者在<20ns 时工作正常吗?
这是另一个线程: e2e.ti.com/.../2386724
    尊敬的 Emrys:
        我同意您的意见、它应该是好的、并且应该小于20ns、谢谢!
    夏季
