[参考译文] BQ24171:需要具有线路电流调节功能的4节锂离子电池充电控制器。
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ25703A, BQ24773, BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649752/bq24171-need-4-li-ion-cells-battery-charging-controller-with-line-current-regulation
器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ24773BQ24610
需要具有线路电流调节功能的4节锂离子电池充电控制器、类似于3节锂离子电池充电控制器 BQ24171。
    您好 Pradeep、
    我建议查看用于4节独立充电器的 bq24610降压控制器系列、用于 I2C 充电器的 bq24773降压控制器或用于降压/升压控制器 I2C 充电器的 bq25703A。
    Steven
