[参考译文] LM5060:无 OCP 功能
Guru**** 2763595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649762/lm5060-without-ocp-function
器件型号:LM5060
在我的设计中,如果没有 OCP 功能,我是否可以像下图那样更改我的电路?
    James、
    与往常一样、建议您获取 EVM 并检查您的电路和 负载条件。  假设您将具有 FET、并将 FET 仅用于浪涌、而24uA 栅极驱动器通过 Css 或与 Cg 连接到 GND 进行开关。  您可能希望 Rs 足够高、以便16uA * Rs >>二极管正向压降。 这样 、您就可以通过一些启动控制来实现不带 PG 功能的 OVP 保护。  我不会马上看到问题、但要检查 EVM。
    Brian
