[参考译文] 更换 BUK7K18-40E
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649739/replace-buk7k18-40e
主题中讨论的其他器件:CSD88537ND
您好、专家:
       我们是否有可以替代 BUK7K18-40E 的器件,它应该与它引脚兼容。
e2e.ti.com/.../BUK7K18_2D00_40E_5F00_Dual-N_2D00_channel-40-V-19-m_26215F00_LFPAK56D.pdf
    Jason、
    我们在40V 时没有任何东西。 在60V 时、我们有 CSD88537ND。
    封装略有不同、因此我们目前正在研究这两个器件是否兼容封装并且可以使用相同的建议 PCB 封装。
    这是否需要 Q101等级?
    是的、需要 Q101
    Jason、
    遗憾的是、TI 不支持针对分立式器件的 Q101选项、因此遗憾的是、如果有此要求、我们将无法获得解决方案。
