[参考译文] TLC5943:上电复位要求
Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5943, TLC5940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648492/tlc5943-power-up-reset-requirements
器件型号:TLC5943
主题中讨论的其他器件: TLC5940
我想确认 TLC5943是否对第一次串行数据写入有初始复位要求。
TLC5940要求在电源需要额外的时钟后首次写入直流数据、或在首次写入时加倍以正确复位直流数据。
涉水
    您能给 Asap 提供建议吗? 感谢你的帮助。
    GB
    您好、GB、
    对于 TLC5943、BC 和数据锁存寄存器没有默认值、因此您需要在 LED 驱动器运行之前发送初始化数据。
    Kenneth
    Ken、只是想说清楚。
    TLC5940还需要写入数据。 但是、上电后的第一次写入必须写入两次、或者为正确初始化串行状态机提供1个额外的时钟。 我问 TLC5943是否有相同的未记录要求。
    这仅在加电后发生。
    涉水
    您好、Wade、
    TLC5943不需要此要求。
    Kenneth
