[参考译文] 不带 DEVSLP 的 SATA 电源热插拔
Guru**** 2763595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649681/sata-power-hot-swap-without-devslp
主题中讨论的其他器件:TPS25940
       我们是否有 不带 DEVSLP 的 SATA 电源热插拔解决方案?  另外、我能否知道热插拔和电子保险丝之间有何区别? 谢谢你。
BR
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    TPS25940可在此处通过禁用 DevSleep 模式来使用。 如果您有任何具体的功率级别要求需要建议、请告诉我。
    热插拔和电子保险丝的工作原理相同。 热插拔解决方案使用外部 FET +热插拔控制器、其中 eFuse 是完全集成的解决方案。 换言之、电子保险丝可被称为"集成热插拔"器件。
    如需更多信息、请参阅 www.ti.com/.../slva927.pdf
    Rakesh
