[参考译文] TINA/Spice/UCC28911:使用 TINA 转换设计
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28911
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649121/tina-spice-ucc28911-transform-design-with-tina
器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
团队、
我的客户正在尝试评估 UCC28911、因为客户不喜欢变换设计。 他们现在想进行仿真、所以他们问我们是否可以使用 TINA 来进行转换设计? 如下所示的变换:
那么、我们是否可以使用 TINA 创建如上所示的转换? 如果是、您能帮助我了解如何创建吗? 如果不是、您是否有方法为客户创建或设计变换以进行仿真? 非常感谢您的支持!
Sulyn
    Sulyan、
    感谢您的关注。 他们希望在仿真中查看什么行为?
    TINA 对效率不是很好、但可能对隔离电源的某些波形很好。 请指明。
    John
