[参考译文] CSD13385F5:如何计算线性区域中具有不同 Vds、Vgs 和 Iout 的 Qg
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649100/csd13385f5-how-to-calculate-the-qg-with-different-vds-vgs-and-iout-in-linear-zone
器件型号:CSD13385F5
您好的团队:
您是否知道  用于计算不同区域(线性和 SAT)中具有不同 Vds、Vgs 和 Iout 的 Qg 的公式? 谢谢!
    Vental、
    如果您将栅极视为电容器、则 Qg 主要是您要驱动 FET 的栅源偏置的函数、数据表的图4中提供了在该偏置下驱动所需的电荷量。
    VDS 与输入电荷无关。 不确定您的 Iout 意思是什么?
