[参考译文] TPS51206:布局图
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649063/tps51206-layout-pattern
器件型号:TPS51206
数据表显示 GND 和 PGND 应连接到内部 GND 平面。
这是否优于 GND 和 PGND 引脚连接到散热焊盘?
我们不应该将 GND 和 PGND 引脚连接到散热焊盘?
Kohei Sasaki
    建议将 GND 引脚和 PGND 引脚连接到散热焊盘。 然后使用几个通孔将散热焊盘连接到 PCB 上的接地层。
