[参考译文] TPS40210:VDD 上无电源电压的反馈输入
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648650/tps40210-feed-back-input-without-supply-voltage-on-vdd
器件型号:TPS40210
我们的客户对 TPS40210有疑问。
在其系统中、TPS40210有时会在 FB 引脚上发出信号、而 VDD 引脚上没有电源电压。
在这种情况下、器件是否损坏?
提前感谢您。
Takishin
    你好、Takishin、
    只是为了澄清您所讨论的条件、即 VDD 引脚没有电压、但 FB 引脚作为电压存在吗? 是这样吗?
    假设这是正确的、在 VDD 引脚未通电的情况下、FB 引脚可具有电压。 只要 FB 引脚电压不超过指定的绝对最大电压、TPS40210就不应受到损坏。
    Garrett
    您好、Garrett、
    感谢您的回答。
    是的、是的。
    我知道。
    我将向客户报告。
    Takishin
