[参考译文] bq25120:故障寄存器和故障锁存
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648495/bq25120-fault-register-and-latching-of-faults
器件型号:BQ25120
您好、电池充电器团队、
我们有一位客户在 bq25120的状态寄存器中看到故障、但其他特定故障均未显示为 true。  通过阅读数据表、可以看到每个故障都被锁存、直到被读取。  是否有任何故障导致状态寄存器故障为真、但不会为其提供单独的寄存器?
Darren
    Darren、您好!
    唯一没有自己的寄存器的故障是 ILIM。
    Raheem
