[参考译文] TPS54020:SYNC_OUT
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648875/tps54020-sync_out
器件型号:TPS54020
当 RT/CLK 引脚没有时钟时、SYNC_OUT 引脚是否输出信号? (与内部时钟相位差)
Ben Manor
    是的、SYNC_OUT 输出的频率与内部时钟相同、但当 RTRegisteredCLK 引脚由一个电阻器接地设置时、输出相位差为180度。
