[参考译文] TPS61070:省电模式阈值电压
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648775/tps61070-power-save-mode-threshold-voltages
器件型号:TPS61070
数据表显示、对于省电模式、TPS61070/3将在电感器电流达到零时进入省电模式。 然后、器件将停止开关、直到输出电压达到特定阈值、然后重新开启、使电压恢复到设定值。
数据表似乎没有指定该阈值电压是多少。
有人能告诉我该阈值电压是多少? 输出电压的3%?
