[参考译文] TPS61088:LDO
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648210/tps61088-ldo
器件型号:TPS61088
当器件处于关断模式时、生成 VCC 的内部 LDO 是否工作?
Kuramochi
    明天我将答复你。 谢谢!
    如果 Vin 低于 UVL 点、VCC 仍具有电压。 因此 LDO 仍然有效!
