[参考译文] DAC8718SPAG、LM317DCY、TLV1704AIPWR、TM4C1292NCPDTI3、TPS3422EGDRYT、 TPS62175DQCR、TS5A3359DCUR
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648644/dac8718spag-lm317dcy-tlv1704aipwr-tm4c1292ncpdti3-tps3422egdryt-tps62175dqcr-ts5a3359dcur
支持路径:/其他主题/质量和可靠性/
我们计划在项目中使用上述器件型号。 请确认这些器件型号是否符合 UL 标准
    Dharini 您好、感谢您发帖。
    我需要研究这些器件中是否有 UL 认证或批准。
    我将在24小时内回复。
    Dharini 您好!
    这些器件都没有 IC 级的 UL 认证或 UL 认证。
    我们的许多用于安全关键型应用的 ISOxxx 隔离器以及一些其他 IC 都具有 UL 认证或批准。
    如果器件具有安全相关认证、则会在数据表的第一页上注明。
    有关示例、请参阅此数据表; www.ti.com/.../iso5451
    感谢您使用 TI 产品。
