[参考译文] TPS62160:功耗
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648296/tps62160-power-consumption
器件型号:TPS62160
尊敬的所有人:
以下条件下 TPS62160的最大功耗是多少?
IOU=0mA、EN=High、 在 EVM 条件下器件开关(输出电压)。
PAN-M
    您好、PAN、
    这在很大程度上取决于输入电压、输出电压、FB 电阻器等 作为首次估算、您可以使用略高于 IQ 的值。 www.ti.com/.../slyt412.pdf
    感谢您的支持。
    我将查看此文档。
    PAN-M
