[参考译文] LP3923:如何关闭 LP3923充电
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, LP3923
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648447/lp3923-how-to-turn-off-lp3923-charging
器件型号:LP3923
主题中讨论的其他器件:BQ25892
最近、有一种移动终端设计、LP3923是主 PMU、BQ25892是充电管理 IC。
因此、我们想要关闭 LP3923的充电功能、但我们需要满足电池断电时电源关闭的要求、因此我们可以在插入充电器后唤醒 AP 器件并完成充电图标的屏幕显示。
如何关闭它? 以下设计能否取得成功?
    尊敬的 Vincent:
    我找到了另一个具有类似问题的主题。 您是否已检查以查看它是否可以回答您的问题?
    e2e.ti.com/.../2371081
    Karl
