[参考译文] BQ40Z50-R2:电源配置:SLP_ACCUM (位8):在睡眠模式下启用电荷累积
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647887/bq40z50-r2-power-config-slp_accum-bit-8-enables-charge-accumulation-while-in-sleep-mode
器件型号:BQ40Z50-R2
你(们)好。
是否有人可以帮助您详细说明"睡眠模式下的电荷累积"及其影响?
非常感谢!
Daniel Yu
    Daniel、您好!
    当监测计处于睡眠模式时、它将每唤醒一次 以秒为单位测量电流与正常模式下每秒的电流。 测量的电流用于计算每秒累积的电荷。 SLP_ACCUM 位启用或禁用睡眠期间电荷累积的计算。 如果监测计长时间处于睡眠模式、则禁用此计算会由于缺少库仑计数而导致 SOC 错误。
