[参考译文] TPS40054:TPS40054 NRND 问题
Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40054, TPS40055, TPS40057
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647716/tps40054-tps40054-nrnd-problem
器件型号:TPS40054
主题中讨论的其他器件: TPS40055TPS40057
尊敬的 TI 先生
我想知道为什么选择 TPS40054 NRND?
它可以替代 TPS40055或 TPS40057?    哪一个更好?
什么是不好的? TPS40054 、TPS40055、 TPS40057的
    我已通知负责的工程师、他很快就会回来。
    由于 TPS40054仅提供电流源、因此环路在 DCM 下可能不稳定。 TPS40057架构允许输出拉电流或灌电流、从而使输出电压保持稳定。
    请将 TPS40057用于新应用。
    ----阿姆布雷什
