[参考译文] TPS40200-Q1:驱动 N 沟道 FET
Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200, LM5116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648100/tps40200-q1-driving-n-channel-fets
器件型号:TPS40200-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40200LM5116
您好、TI、
我想在我的设计中使用 TPS40200、但它是一个"P 沟道 FET 驱动器"、我想驱动一个 N 沟道 FET。  我想将 GDRV 信号反相以驱动我的 NCHANNEL。 这是可行的吗? 如果不是、您是否有与用于驱动 NCHANNEL FET 的 TPS40200类似的器件?
    请看一下 LM5116。 我认为它应该适合您的需求。
    -杨
