[参考译文] TLC6C5712-Q1:T (PWM)-时序问题
Guru**** 2589045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647717/tlc6c5712-q1-t-pwm---timing-question
器件型号:TLC6C5712-Q1
我们有一位客户询问要启用的外部 PWM 信号以及时序要求。
在第7页、t (PWM)-客户想知道 PWM 边沿检测是否允许整个20ms、或者是否必须在20ms 内发生上冲和下冲(他的脉宽是否超过20ms?)。
    当然、您可以使用任何 PWM 频率。 但是、如果 PWM 周期超过20ms、将会触发 PWM 故障、您只需忽略此故障、就不会对输出产生影响。
    感谢 Anda、客户回复、这是他们想要的。
