[参考译文] BQ30Z554-R1:写入已记录的数据
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647427/bq30z554-r1-writing-data-fialed
器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好、先生、
我按   如下方式写入2个数据(0x00 -> 0x0022、0x00 -> 0x001F)
当写入第二个数据时、写入地址后、响应需要很长时间、然后发生错误。
我想问一下如何连续写入数据、谢谢。
    您好 Chentsu、
    您是否在主机微控制器或 bqStudio 上使用自己的 smbus 实现?
    从这个逻辑分析仪快照中、很难判断从器件是否正在发出并下拉时钟、或者主机是否从未释放时钟。 此外、在不知道此拍摄的时间刻度的情况下、请确保时钟未在25ms 内保持低电平、从而导致总线超时。
    有关实现 SMBus 的更多信息、请参阅以下应用手册 :www.ti.com/.../sluua79.pdf
    Bryan Kahler
