[参考译文] BUF20800:关于串行接口的电源
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF20800
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647399/buf20800-about-the-power-supply-for-the-serial-interface
器件型号:BUF20800
我正在考虑将 BUF20800器件用于液晶电路。
我将附上我创建的电路图。
首先、作为操作确认、已确认串行接口的通信是否可以正常运行。
有了此内容、我想提出一个问题。
只有 VSD 作为串行接口的电源。
在这种情况下、它无法通信。
即使只通过串行接口进行通信、是否有必要同时使用 VSD 和 VS 电源?
e2e.ti.com/.../BUF20800circuit20171205.xlsx
    Kaji@Pan 您好、
    当您只有 VSD 时、如何确定 I2C 接口不工作? 这项检查是否有任何特殊原因?
    仅应用 VSD 时,通信不起作用(地址未被确认)。 要检查功能、请按规格所示应用所有电源。
    此致?
    Diaara
