[参考译文] BUF12840:BUF12840的每个通道输出变化
Guru**** 2813475 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF12840
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647658/buf12840-each-channel-output-variation-for-buf12840
器件型号:BUF12840
我的客户正在考虑使用 BUF12840、他们现在正在进行评估。
当测量 BUF12840的输出电压时、结果 OUT0/OUT11中的电压误差大于其他引脚误差。
这是规格范围内的一个错误,但我们要澄清它是否有这种倾向,还是偶然有这种倾向。
您能否告诉我们引脚之间的输出误差趋势? 如果您能提供数据等、我们将不胜感激
Sato
    Sato-San、您好!
    未指定引脚之间的输出误差趋势、遗憾的是我们没有此类数据可供共享。 如您所述、输出电压以精确范围指定、并且只要处于指定的限值范围内、就会正确无误。
    Diaara
