[参考译文] TLC5947:需要有关驱动 TLC5947的示例代码
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647435/tlc5947-need-sample-code-about-driving-tlc5947
器件型号:TLC5947
您是否会提供 有关驱动 TLC5947的任何示例代码?
陈介南
    您好、Gary、
    请参阅分享点:
    sps09.itg.ti.com/.../Home.aspx
    如果您需要其他支持、可以直接向我发送电子邮件(kenneth-du@ti.com)。
    Kenneth
    肯尼思、您好!
    感谢您的支持。
    Gary
