[参考译文] TPS543B20:可堆叠?
Guru**** 2767755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS543C20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647317/tps543b20-stackable
器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS543C20
团队、
TPS543B20在参数搜索和产品文件夹标题中显示"可堆叠";但是、数据表中的这些引脚为 N/C、没有提到可堆叠特性。
与 TPS543C20不同、我猜该器件不可堆叠。  是这样吗?  如果是、我很好奇为什么删除了此功能、如果可以更新产品文件夹、我将不胜感激。
Phil
    TPS543B20目前不可堆叠。 我们正在进行评估。 如果事实证明它是可堆叠的、我们将更新数据表。
