[参考译文] BQ34Z100-G1:数据闪存访问序列
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607047/bq34z100-g1-sequence-for-data-flash-access
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
尊敬的先生:
我需要 I2C 序列来配置数据闪存寄存器、例如、我想更改串联电池的数量。 为此、发送类似0xAA、0x00的序列。
    大多数人都是在7月4日假期外出。 我们应该在休息后回来。
    尊敬的 Arun:
    这不是配置监测计的推荐方法。 您应该使用 bqstudio 根据应用需求设置数据闪存参数、然后在学习完成后提取 srec。
    此外、有关与监测计通信的其他信息、请参阅以下两个文档:
    www.ti.com/.../slua790
    www.ti.com/.../slua801
    Onyx
