[参考译文] BQ24616:DID BQ24616充电器 IC 可保护电池的反极性
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607580/bq24616-did-bq24616-charger-ic-protects-reverse-polarity-of-battery
器件型号:BQ24616
 当电池极性错误时、BQ24616充电器 IC 内部是否存在任何反向保护电路?
 当我们使用反向端子连接电池时、它是否会损坏充电器 IC?
谢谢、此致、
R.Sivasuryan
    您好 Sivasuryan。R、
    当电池反向时、我们无法控制反向电流。 它可能会损坏 MOSFET 等输出组件。 对于充电器、bq24616不能支持负电压。 因此、如果 SRN、SRP...等处的负电压为负电压、则引脚将损坏。
    您可以参阅 TI 文档- 反向电流/电池保护电路 SLVA139
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7587.slva139.pdf
    您可以使用一个简单的二极管或 MOSFET 来防止电池反向。
    Ann Lien
