[参考译文] CSD86350Q5D 火警
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A, CSD86350Q5D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607693/csd86350q5d-fire
主题中讨论的其他器件:TPS53219ACSD86350Q5D
直流/直流芯片 TPS53219A 与 CSD86350Q5D 有四个问题、其中两个问题导致 PCB 火灾、CSD86350Q5D 芯片 VIN 和 VSW 短路损坏。我生产了2 k 产品、仅有四个问题、尽管可能性非常低、 但火灾是一个大问题、我认为电路和芯片质量本身不是问题、我想问 CSD86350Q5D 火灾概率问题?TPS53219A 有什么问题?或者我是否将 TPS53219A 与 CSD86350Q5D 一起使用?谢谢!
    您能不能描述问题发生的应用条件、其中每台设备都有数百万个出厂时没有出现问题。
    您是否可以提供开关模式和栅极波形以及电路原理图、以便让我们的应用团队为您进行研究
    如果 GET 具有电气过载、则可能会漏极到源极短路、从而拉取源极可能提供的电流、从而导致严重的电气损坏
