[参考译文] LM2736:如何使用 LM2736生成负电压电源
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2736
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607352/lm2736-how-to-use-lm2736-to-generate-negative-voltage-supply
器件型号:LM2736
我认为所有降压直流/直流转换器都可以用于产生负电压? 正确吗?
我查看的是 LM2736数据表。 没有提到负电压。
在典型应用电路中、我是否可以只将 Vout 连接到 GND、并将 GND 用作 Vout、作为负电压配置?
