[参考译文] TPS51200:EN 引脚
Guru**** 2619985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638806/tps51200-en-pin
器件型号:TPS51200
是否可以仅在 EN 引脚上继续输入电压? (不向其他引脚施加电压)
我们的客户表示他们希望这样做。
如果不是、是否有服从的顺序?
YUto Sakai
    您的意思是"仅对 EN 引脚施加输入电压"吗?
    EN 电压始终应等于或小于 Vin。 此信息可在数据表第26页的第9节中找到。
