[参考译文] TLC6C598:需要知道等效反向逻辑 IC、以驱动 LED 源。
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638345/tlc6c598-need-to-know-the-equalent-reverse-logic-ic-to-drive-led-source
器件型号:TLC6C598
上述器件型号用作接收器 IC、需要知道拉电流 IC 的等效值。
8位串行至并行驱动器。
    大家好、Vamsi、
    您可以查看 TPS92630或 TPS92638。
    Kenneth
    谢谢 Kenneth
    实际上、我正在寻找8位串行转并行、我不需要任何 PWM 驱动器、因为成本会很高。 只是具有高电流功能的移位寄存器。
