[参考译文] TPS22953:缺少 DQC 焊盘图案
Guru**** 2606755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175, TPS22953
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638240/tps22953-dqc-land-pattern-missing
器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件:TPS62175
团队、
我在数据表中找不到 DQC 封装的焊盘图案、这似乎是具有相同封装的其他器件中缺少的常见信息。  请参阅以下文章:
https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/592367?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dqc
我最终在 TPS62175数据表中找到焊盘图案、但也可以将其添加到 TPS22953数据表中吗?
Phil
    您好、Phil、
    感谢您的告知、我将提交一份请求、以将其添加到我们的数据表中。
    Alek Kaknevicius
    您好、Phil、
    我很高兴您能找到它、正如 Alek 所说、我们将努力添加它。
    但是、如果它对您或他人有所帮助、您可以访问 TI.com ->支持与培训->封装->查找 TI 封装以供参考。
    此处提供其他直接链接:
    www.ti.com/.../find_packages.page
    在这种情况下、它将位于 SON 下、然后您可以按 Ctrl+F 找到 DQC 封装。 这可以方便地找到任何器件型号的封装、而不必查找类似的数据表。
    -Alex
    尊敬的 Alex:
    感谢您指出这一点、因为这是我用于查找 TPS62175的方法。
    不幸的是、这个网站上的封装文档仍然没有焊盘图案、但是如果我错过了这个封装、请告诉我。
    Phil
