[参考译文] UCD90120A:UCD90120A 器件编程故障
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638535/ucd90120a-trouble-programming-ucd90120a-device
器件型号:UCD90120A
我使用开发板创建了用于 PCB 上 UCD90120A 器件的编程文件。 但是导入配置时出现问题。 我认为出现此问题的原因是开发板上的器件可以解决101d 问题、而电路板上的器件可以解决52d 问题。 是否有办法更改地址或复制配置文件、以便不必为电路板上的器件重新完成整个过程?
    对您自己的电路板进行编程时使用了哪种文件格式?
    Yihe
