[参考译文] bq24072:IN 引脚上来自电池的反向电流
Guru**** 2609795 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638310/bq24072-reverse-current-on-in-pin-from-battery
器件型号:bq24072
大家好、团队、
当输入引脚未连接到充电源时、IN 引脚是否允许反向电流从电池流出? 在功能方框图中、有一个单通 NFET、因此假设当 IN 低于 OUT 时、体二极管可以导通、如果 IN 引脚悬空、则 IN 引脚将等于电池电压?
Casey
    Casey、
    尽管功能方框图显示了单个 NFET、但实际上有2个相反串联的 NFET 以防止这种情况、因此如果 IN 低于 OUT、IN 引脚将不等于电池电压、因为从电池流向 IN 的电流几乎为零。
    Raheem
