[参考译文] TPS65218:由于数据表从 RevB 更改为 revC、对 AM437x 的影响
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637489/tps65218-impact-on-am437x-due-to-datasheet-change-from-revb-to-revc
器件型号:TPS65218
 TPS65218 数据表已升级至版本 C、但规格部分似乎有许多修复。
www.tij.co.jp/.../tps65218.pdf
请告诉我、由于此更改、使用 AM437x 是否有重要的 Pont。
①硬件影响
②软件影响
我们无法向客户解释基于旧版本数据表进行设计且已在市场上商业化的客户。
新义郎
    您好、Tsuta-San、
    我已将此帖子分配给相应的应用工程师、他将回答您的问题。
    Karl
    您好、Karl、
    感谢您的快速回复和应用工程师的任务。
    我们将等待应用工程师的回答。
    新义郎
    Tsutda-San、
    实际上、我已经回答了有关该主题中最近数据表变化的问题。
    e2e.ti.com/.../633023
    数据表的更改与器件 B1版本的更改相对应。 该器件的工作方式仍然相同、并且对硬件也不会有太大影响。 许多更改都是为了修复之前版本的数据表中的错误。 我将看一下另一个主题、如果有任何其他特定的规格变化、您有任何疑问、请告知我。
    Nick
    您好、Nick、
    感谢您的快速回复。
    我知道没有特别的影响。
    如果您对查看简介主题或数据表有任何疑问、我会告诉您。
    感谢您的支持。
    新义郎
