[参考译文] TPS61027:关于输出电容器的选择
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637950/tps61027-about-selection-of-output-capacitor
器件型号:TPS61027
主题中讨论的其他器件:TPS61020
我被教过具有以下螺纹的陶瓷电容器。
基于这一建议、我现在考虑将以下器件用于输出电容器。
我选择的电阻和电容器是否正常?
如果您提出疑虑、我们将不胜感激。
(所选器件)
低电阻:SR732ATTDR100F/KOA
陶瓷电容器:GRM32ER61A107ME20/Murata
*陶瓷电容器的特性如下所示。
e2e.ti.com/.../637320
    电容器和电阻器看起来不错。 请检查真实器件。
    如果情况不好、您可以尝试更改为 TPS61020可调节版本器件、并选择小反馈分压器。
    感谢你的答复。
    感谢您的回答。
