[参考译文] UCC2819A:关于异常噪声(声音)
Guru**** 2582275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2819A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741563/ucc2819a-about-abnormal-noise-sound
器件型号:UCC2819A
你好
感谢您的回答。
嗯、我在9月27日发送了波形、但新声音是否比波形更有原因?
此外、请尝试降低 CAOUT 的带宽。 该设计可能只是略微稳定。
那么、我应该改变多少带宽?
谢谢你
    大家好、Masazumi San、
    您可以向我发送原理图吗? 如果您不想公开共享、您可以通过电子邮件将其发送给我:ben.lough@ti.com
    本·洛夫
    大家好、Masazumi San、
    Ben 已经向我发送了原理图、当噪声发生时、您能否布置栅极驱动和交流线路电流波形以及测试条件(交流线路电压、负载等)?
    Peter
    你好。
    感谢您的支持。
    我想用您收到的邮件确认一些内容。
    有关详细信息、请参阅随附的文档。
    感谢 you.e2e.ti.com/.../8422.UCC2819A.pdf
    你好。
    Peter-San
    嗯、我最近给您发了电子邮件(E2E)。 我有请求。
    请在发送至 Ben-San 的电路图中指定电流波形的测量位置。
    请将指定的电路图发送至我的邮件地址。
    电子邮件地址上次列在 E2E 中。
    谢谢你。
    您好、Masa-San、
    您可以测量升压电感器中的电流、这将显示逐周期电流。
    我对您将指定电路图发送到您的电子邮件地址的请求感到困惑、因为我没有此应用的电路图。
    Peter
    你(们)好
    Peter-San。
    我正在考虑在随附文档的两个位置测量电流波形。
    位置是否正常?
    谢谢你。
    e2e.ti.com/.../UCC2819A1.pdf
    您好、Masa-San、
    很抱歉、回复延迟、这些位置正常。 如果可以、请捕获两个位置、如果只能测量其中一个、请获取升压电感器中的电流。
    Peter
    你好。
    Peter-San
    感谢您的支持。
    嗯、我得到了电流波形。
    请确认。
    我们正在发出异常声音、我们正在努力采取措施。
    请说明异常声音的原因以及对对策方法的评论。
    谢谢你。
    e2e.ti.com/.../2364.UCC2819A_2D00_4.pdf
    你(们)好
    Peter-San
    我发送了波形、它是怎样的?
    如果您需要 PFC 工程图、请告诉我您是否可以添加 E-mal。
    谢谢你
    您好、Masa-San、
    很抱歉、我的响应延迟、请发送 PFC 原理图和 PCB 布局。
    PFC 级设计有问题、电流环路中存在很大的不稳定或噪声、这会使 PWM 占空比快速变化并导致电流振荡。 这将产生可闻噪声。
    我的电子邮件地址是 petermeaney@ti.com
    Peter
    您好、Masa-San、
    我希望你在这个问题上取得了一些进展,因为近两个星期以来我的帖子没有得到回复,我将关闭这个帖子。
    如果您有更多问题、请打开新帖子。 请勿回复此帖子、因为我在1月6日之前已不在办公室。
    Peter
