[参考译文] BQ40Z60:有关黑盒记录仪和寿命数据收集的问题
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739954/bq40z60-questions-about-black-box-recorder-and-lifetime-data-collection
器件型号:BQ40Z60
我对黑盒和寿命数据收集有一些问题。
1-根据我的理解,黑盒记录仪存储 了 SafetyStatus()的最后3个更新,每当出现新的更新时,它都会覆盖最早的更新。 是否也有一些覆盖终身数据收集的功能?
2-是否建议收集终身数据? 如果启用、它对 IC 性能有多大影响?
谢谢你。
Marie
    玛丽、
    我建议启用 LT 数据收集。 由于捕获数据、不会影响性能。 当超过任何先前满足的条件时、LT 数据将被更新。 例如、如果您的当前温度大于 lt temp、则会更新该温度、以此类推。
    非常感谢您的帮助!
    祝你度过美好的一天!
    Marie
