器件(BQ40Z50-R1 ) CUV 保护功能工作原理是什么 ? PACK 引脚是否仅检测电池组电压?
当检测到 PACK 引脚 的电池组电压低于 CUV 阈值时、DSGFET 将关闭?
CUV 表示电池欠压保护。 我们考虑的是电池电压、而不是电池组电压。
请参阅我们的 TRM 中的第2.2节。 www.ti.com/.../sluubk0b.pdf
您可以看到有关跳闸和返工情况的详细信息。
我的电路设计如下所示:
充电和放电 电路 是单独的、p+连接了具有 R56 (10K)的 PACK 引脚、CH+ 连接了具有 R8 (10K)的 PACK 引脚、
如果 R56未焊接、CUV 保护功能不起作用、p+未 关闭。
如果 R56和 R8所有 焊接、CUV 保护功能不起作用、 p+ 立即关闭、然后再次打开。 请参阅 附件视频。
如果 R56 焊接、但 R8 未焊接、 CUV 保护功能 正常工作。
为什么是这样? 谢谢!
