主题中讨论的其他器件: INA240
大家好、团队、
我找不到 DCR010505的 FIT 编号。
您能否在系统中共享和上传以供将来的用户使用?
日落
你好 Jimmy、
感谢您提供相关信息。
您是否还可以提供通常在 Web 上返回的其他信息?
例如下面的 INA240。
您能否确保数据库也已填充、以便下次在线提供数据?
器件型号 |
MTBF |
时基故障 |
使用温度(°C) |
会议级别(%) |
活化能(eV) |
测试温度(°C) |
测试持续时间(小时) |
样本大小 |
失败 |
INA240A1MPWTSEP |
1.21x 10 8. |
8.3. |
55 |
60 |
0.7. |
125. |
1000 |
1413. |
0 |
日落
日落时分、
您可以通过 j-hua@ti.com 与我联系、获取有关此方面的更多详细信息。
根据我看到的 MTBF 计算结果、得出的是与所附报告类似的"器件可靠性预测"报告。 我希望此值的条件基于案例1黑盒估算(50%应力、温度= 55°C、无器件老化)、但此报告未列出 您要查找的其他信息。 e2e.ti.com/.../4743.LMZ14201_5F00_FIT_5F00_MTBF_5F00_070518.pdf
