[参考译文] TPS22945:TPS22945DCKR -此部件的生命周期
Guru**** 2564565 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741798/tps22945-tps22945dckr---life-cycle-of-this-part
器件型号:TPS22945
 我们将 TPS22945DCKR 用于我们的设计。 自一个月以来、DigiKey、Mouser 等任何供应商都不提供此器件、也不在 TI 提供此器件。 那么,让我知道这个 IC 是否处于活动状态???? 如果是、所需的交货周期是多少?
还建议使用相同的特性和功能替换现有的任何替代器件。
请分享此器件的生命周期。
Neeta
    您好 Neeta、
    感谢您与 E2E 联系!
    TPS22945DCKR 仍是一款有源器件。 根据您订购的数量、交货周期可能因库存/库存和流程而异。 您的应用的预期数量是多少?
    遗憾的是、我们没有任何替代器件属于同一系列的限流负载开关。 如果您可以详细说明最终应用、我可以尝试为您提供更好的建议。
    黄亚瑟
    尊敬的 Arthur:
    感谢您的回复。
    我们一年需要大约1000个 TPS22945DCKR IC。
    该数量的交货周期是多少、我们何时可以找到要购买的库存。
    Neeta
    您好 Neeta、
    您知道您当地的 TI 代表是谁吗? 如果您有此联系人的信息、我会联系他们。 您也可以通过 a-huang@ti.com 向我发送电子邮件 以获取其他信息。
    黄亚瑟
