[参考译文] TPS1663:可用性
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738296/tps1663-availablity
器件型号:TPS1663
当它进入开放市场时,如慕斯、数字键等
    您好 Mohamed、
    让我检查一下 DigiKey 和 Mouser 的可用性、并尽快返回。
    Kari。
    感谢 Karikalan Selvaraj 先生、您能不能同时查看 TPS2663x 以了解其开放的可用性。
    此致;
    Mohamed Suhail。
    您好 Mohamed、
    TPS1663目前可通过 TI store 订购。 下面是订购链接
    store.ti.com/PTPS16630RGET.aspx
