[参考译文] TPS40210:将 TPS40210#39;s PSpice 放入 LTSPICE 中
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741809/tps40210-taking-tps40210-s-pspice-into-ltspice
器件型号:TPS40210
大家好
如果我们问 TPS40210、您会介意吗?
我们的客户希望使用 LTSPICE 仿真来仿真 TPS40210的电路。
是否可以将 TPS40210的 PSpice 模型 纳入 LTSPICE?
我们确认了它、但它无法做到。
TPS40210的 PSpice 模型是否 已加密 SPICE 模型?
如果您有未加密的 SPICE 模型、您能给我们提供吗?
大田松本
    Matsumoto-San、
    感谢您关注 TPS40210。 欢迎您向我们提出有关我们器件的问题。
    关于 LTSPICE、TI 不支持它。 但是、您可以将 TI 的 PSpice 模型导入到 LTSPICE 中进行仿真。 我们提供未加密的 SPICE 模型、但必须通过一个过程进行请求。 您能否联系您所在地区的 TI 销售代表并要求他们为您的客户提出申请?
    Youhao
    Youhao San
    感谢您的回复!
    ->好的,我们将联系日本的 TI 销售人员。
    大田松本
