[参考译文] BQ40Z60:bq40z60是从器件还是主器件?
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742104/bq40z60-is-bq40z60-a-slave-or-a-master
器件型号:BQ40Z60
我想知道 bq40z60在与 MCU 通信时是在从模式还是在主模式下工作。 根据数据表和技术参考、bq40z60在主模式下工作、这是我的朋友认为非常罕见的情况。 所以、我来这里寻求答案。
赵凯文
    大家好、Kaiwen、
    BQ40Z60在大多数情况下作为从器件运行。 但是、如果启用此功能、它可以在主模式下广播给智能充电器-请参阅 BQ40Z60 TRM (技术参考手册)的第4.11节。 www.ti.com/.../sluua04d.pdf
    Matt
    您好、Matt、
    我还有一个问题。 BQ40Z60的 i2c 从器件地址是什么? 我在 TRM 中没有找到它。
    赵凯文
    地址为0x16。
    Matt
