[参考译文] TLV733P:TLV743P 和 TLV733P 之间有何区别?#39
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P, TLV743P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741902/tlv733p-what-s-different-between-tlv743p-and-tlv733p
器件型号:TLV733P
主题中讨论的其他器件: TLV743P
尊敬的 TI 员工:
TLV743P 和 TLV733P 之间有何不同?
比较表从 TI.com 生成、我们可以找到 w (743)或 w (733)输出放电的不同值。
但我发现 TLV733P 还具有数据表中显示的输出放电功能。
    您好 Ben、
    这两个器件之间的最大区别是 TLV733P 不需要输出电容器、而 TLV743P 确实需要输出电容器。 这两种器件都是针对相同类型的应用而开发的;因此、它们具有极其相似的规格。
    非常尊重、
    Ryan
