[参考译文] TLC5958:74HC123单稳参考设计的用途?
Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5958
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741655/tlc5958-purpose-of-the-74hc123-monostable-on-the-reference-design
器件型号:TLC5958
我们将根据 TLC5958的参考设计创建原理图。
您能否解释一下原理图上使用的两个单稳态(74HC123)的用途是什么?
它们正在禁用用于寻址电力线的74HC138、但不确定何时发生以及原因
非常感谢
    74HC123用于生成 EN 信号以启用74HC138解码器。
    因为 A 和 B 控制信号是解码器的两个低位。 序列将为00->01->10->11->00... 从第一行扫描到最后一行。
    当 A、B 发生变化时、EN 处于活动状态、而在另一个时间、EN 处于禁用状态。
    74HC123可以保护 LED 板被错误触发、这将导致 LED 面板出现意外照明。
    此致!
