[参考译文] TPS92515:降压模式 LED 驱动器支持摄像头闪光灯/闪光灯
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739077/tps92515-buck-mode-led-driver-support-camera-flash-strobe
器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件:LM3410
您好、Sirs、
tps9251x 系列降压模式 LED 驱动器是否支持摄像头闪光灯/闪光灯功能? (添加外部分立式电路也正常)
如 LM3410此原理图。  太棒了!
    Terry、您好!
    它可以、但取决于您尝试选通/闪存的电流大小。  这可以通过 PWM 调光或分流 FET 调光来实现、具体取决于它需要的精确度。  在高脉冲电流条件下、分流 FET 调光可能效率太低。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
    您好、Irwin、
    明白了。 非常感谢您的帮助~
